Alfa Romeo Arna 1.3 SL
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 30006
Alimentación: 1 vertical two-barrel carburettor
Diámetro x Carrera: 80 x 67.20 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 71 PS / 70 HP / 52 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 107 Nm / 78 lb-ft@ 3000 rpm
Velocidad Máxima: 156 km/h / 97 Mph
Batalla: 241.6 cm / 95.12 pulgadas
Largo: 400 cm / 157.48 pulgadas
Alto: 134 cm / 52.76 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 850 kg / 1874 lbs
Relación Peso/Potencia: 12 kg/hp
Volúmenes de maletero: 250 L / 8.8 cu-ft
Suspensión Delantera: Independent rear suspension with telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs
Suspensión Trasera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs
Motor: Boxer 4
