Alfa Romeo Arna 1.3 Ti
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 31010
Alimentación: 2 Dell'Orto DRLA 36D or Weber 32 DIR 61/100 vertical double-barrel carburettors
Diámetro x Carrera: 80 x 67.2 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.7
Potencia: 86 PS / 85 HP / 63 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 121 Nm / 89 lb-ft@ 4000 rpm
Velocidad Máxima: 173 km/h / 108 Mph
Batalla: 241.5 cm / 95.08 pulgadas
Largo: 400 cm / 157.48 pulgadas
Alto: 134 cm / 52.76 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 920 kg / 2028 lbs
Volúmenes de maletero: 250 L / 8.8 cu-ft
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs
Suspensión Trasera: Independent rear suspension with telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs
Motor: Boxer 4
