Alfa Romeo Arna 1.5 Ti
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS31016
Alimentación: 2 vertical two-barrel carburettors
Diámetro x Carrera: 84 x 67.20 mm3.31 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 95 PS / 94 HP / 70 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 133 Nm / 98 lb-ft@ 4000 rpm
Batalla: 241.6 cm / 95.12 pulgadas
Largo: 400 cm / 157.48 pulgadas
Alto: 134 cm / 52.76 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 850 kg / 1874 lbs
Volúmenes de maletero: 250 L / 8.8 cu-ft
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs
Suspensión Trasera: Independent rear suspension with telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs
Motor: Boxer 4
