Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 200HP Q-Tronic
Motor: En línea 5
Alimentación: Common Rail
Válvulas: 20 Válvulas
Relación de Compresión: 17
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 400 Nm / 295 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - Medio:: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.4 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Autonomia: 886 km / 551 miles
Emisiones de CO2: 208 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 8.3 s
Batalla: 252.5 cm / 99.41 in
Largo: 441.3 cm / 173.74 in
Ancho: 183.0 cm / - in
Alto: 137.2 cm / 54.02 in
Peso: 1670 kg / 3682 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Volúmenes de maletero: 300 L / 10.6 cu-ft
Motor: En línea 5
