Ficha técnica: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 210HP
12.771
Motor: En línea 5
Alimentación: Common Rail
Válvulas: 20 Válvulas
Relación de Compresión: 17
Potencia: 209 PS / 206 HP / 154 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 400 Nm / 295 lb-ft@ 1500 rpm
Consumos - Urbano:: 9.2 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Autonomia: 1029 km / 640 miles
Emisiones de CO2: 179 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 231 km/h / 144 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.9 s
Aceleración 0-1000m: 28.4 s
Batalla: 252.5 cm / 99.41 in
Largo: 441.3 cm / 173.74 in
Ancho: 183.0 cm / - in
Alto: 137.2 cm / 54.02 in
Peso: 1650 kg / 3638 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Volúmenes de maletero: 300 L / 10.6 cu-ft
