Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm
Motor: En línea 5
Alimentación: Multijet Direct Injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo Brera 2.4 JTDmLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.4 L / 7.82 quarts
Válvulas: 20 Válvulas
Sobrealimentación: Turbo and Intercooler
Relación de Compresión: 17
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 400 Nm / 295 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.5 L
Consumos - Urbano:: 9.2 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Autonomia: 1029 km / 640 miles
Emisiones de CO2: 179 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 228 km/h / 142 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.1 s
Aceleración 0-1000m: 28.7 s
Batalla: 252.5 cm / 99.41 in
Largo: 441.3 cm / 173.74 in
Ancho: 183 cm / 72.05 in
Alto: 137.2 cm / 54.02 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1575 kg / 3472 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Volúmenes de maletero: 300 L / 10.6 cu-ft
Suspensión Delantera: High double wishbones
Suspensión Trasera: Multilink system
Motor: En línea 5
