- 12.826
Alfa Romeo Crosswagon 1.9 JTD 16v Q4
Generación: 156
Alimentación: Common Rail
Diámetro x Carrera: 82.0 x 90.4 mm3.23 x 3.56 inches
Relación de Compresión: 18.4
Par máximo: 305 Nm / 224 lb-ft@ 2000 rpm
Tracción: AWD
Consumos - Medio:: 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Autonomia: 887 km / 551 miles
Velocidad Máxima: 192 km/h / 119 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 10.5 s
Batalla: 260.0 cm / 102.36 in
Largo: 444.0 cm / 174.8 in
Ancho: 176.0 cm / 69.29 in
Alto: 150.0 cm / 59.06 in
Peso: 1505 kg / 3318 lbs
Volúmenes de maletero: de 360 L / 12.7 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 225/55 R17
Neumáticos Traseros: 225/55 R17
Suspensión Delantera: Independent. Double Wishbones. coil springs. anti-roll bar
Suspensión Trasera: Torsion beam. Coil springs. anti-roll bar
Generación: 156
Tracción: AWD
