Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia 1300 Super
12.332
Generación : Giulia Type 105/115
Producción : 85200 unidades
Alimentación : 2 Weber 40 DCOE 28 carbs
Relación de Compresión : 9.00
Potencia : 104 PS / 103 HP / 76 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 136.0 Nm / 100 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.77
Capacidad del Depósito : 46 L 12.2 US gallons 10.1 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 165 km/h / 103 Mph
Batalla : 251 cm / 98.82 pulgadas
Largo : 416 cm / 163.78 pulgadas
Ancho : 156 cm / 61.42 pulgadas
Alto : 143 cm / 56.3 pulgadas
Vía delantera : 132.0 cm / 51.97 pulgadas
Altura libre al suelo : 12.0 cm / 4.72 pulgadas
Peso : 1010 kg / 2227 lbs
Relación Peso/Potencia : 9.7 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Neumáticos Traseros : -/- R-
Tipo de Dirección : Recirculating ball. -
Número de vueltas del volante : 3.700 vueltas
Suspensión Delantera : Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil springs. Trailing arm. De Dion axle.
