Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia 1300 TI
12.332
Generación : Giulia Type 105/115
Producción : 144213 unidades
Alimentación : 1 Solex 32 PAIA 7 carburettor
Relación de Compresión : 9.00
Potencia : 83 PS / 82 HP / 61 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 104.0 Nm / 76 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 5.13
Capacidad del Depósito : 46 L 12.2 US gallons 10.1 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 160 km/h / 99 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 13.40 s
Batalla : 251 cm / 98.82 pulgadas
Largo : 414 cm / 162.99 pulgadas
Ancho : 156 cm / 61.42 pulgadas
Alto : 143 cm / 56.3 pulgadas
Vía delantera : 132.4 cm / 52.13 pulgadas
Vía trasera : 127.4 cm / 50.16 pulgadas
Altura libre al suelo : 12.0 cm / 4.72 pulgadas
Peso : 1010 kg / 2227 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.2 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Neumáticos Traseros : -/- R-
Tipo de Dirección : Recirculating ball. -
Suspensión Delantera : Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil springs. Radius arms. Trailing arm.
