- 12.897
Alfa Romeo Giulia 1300
Producción: 28358 unidades
Código del Motor: 105.06
Alimentación: 1 Solex 32 PAIA 7 carburettor
Cilindrada: 1290 cm3 / 78.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 74.00 x 75.00 mm2.91 x 2.95 pulgadas
Relación de Compresión: 8.50
Potencia: 78 PS / 77 HP / 57 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 103.0 Nm / 75 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.56
Velocidad Máxima: 155 km/h / 96 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 16.40 s
Largo: 411 cm / 161.81 pulgadas
Ancho: 156 cm / 61.42 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Peso: 980 kg / 2161 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.6 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Suspensión Trasera: Coil springs. De Dion axle.
