- 12.747
Alfa Romeo Giulia 1600 TI
Alimentación: 1 Solex 32 PAIA 7 carburettor
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 92 PS / 91 HP / 68 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 119.0 Nm / 87 lb-ft@ 6200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 5.12
Capacidad del Depósito: 45.5 L 11.9 US gallons 9.9 UK gallons
Batalla: 251.5 cm / 99.02 pulgadas
Largo: 420.4 cm / 165.51 pulgadas
Ancho: 155.3 cm / 61.14 pulgadas
Alto: 142.9 cm / 56.26 pulgadas
Vía delantera: 132.4 cm / 52.13 pulgadas
Vía trasera: 127.3 cm / 50.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.340
Peso: 998 kg / 2200 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.8 kg/hp
Frenos Delanteros: Tambor(267 mm / 10.51 pulgadas)
Frenos Traseros: Tambor(267 mm / 10.51 pulgadas)
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. Trailing arm. Panhard rod. Anti-roll bar.
