- 12.636
Alfa Romeo Giulia 2023 2.0 Turbo 16V Q4 AT8
Generación : Giulia (952) - 2023 Update
Código del Motor : FCA GME 55273835
Lubricación : See oil information Alfa Romeo Giulia 2023 2.0 Turbo 16V Q4 AT8Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W30OEM: FIAT FPT 9.55535-GS1API/ACEA: ACEA C2Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.0 L
Diámetro x Carrera : 84 x 90 mm3.31 x 3.54 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 10.0
Potencia : 280 PS / 276 HP / 206 kW@ 5250 rpm
Par máximo : 400 Nm / 295 lb-ft@ 2250 rpm
Consumos - Bajo WLTP:: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Autonomia (WLTP): : 773 km / 480 miles
Capacidad del Depósito : 58 L 15.3 US gallons 12.8 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP : 171 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 240 km/h / 149 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 5.2 s
Batalla : 282.0 cm / 111.02 pulgadas
Largo : 465.0 cm / 183.07 pulgadas
Ancho con espejos : 202.4 cm / 79.69 pulgadas
Alto : 143.8 cm / 56.61 pulgadas
Vía delantera : 157.1 cm / 61.85 pulgadas
Vía trasera : 164.1 cm / 64.61 pulgadas
Peso : 1620 kg / 3571 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.8 kg/hp
Volúmenes de maletero : 480 L / 17 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 245/45 R19
Neumáticos Traseros : 255/40 R19
Diámetro de giro : 12.5 m / 41 feet
