- 12.636
Alfa Romeo Giulia 2023 2.2 Diesel Q4 AT8
Generación : Giulia (952) - 2023 Update
Código del Motor : Fiat 2.2 Multijet 55268818
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Lubricación : See oil information Alfa Romeo Giulia 2023 2.2 Diesel Q4 AT8Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W20OEM: Fiat 9.55535-DSXAPI/ACEA: ACEA C5Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Cilindrada : 2143 cm3 / 130.8 cu-in
Diámetro x Carrera : 83 x 99 mm3.27 x 3.9 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 15.5
Potencia : 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 3750 rpm
Par máximo : 470 Nm / 346 lb-ft@ 1750 rpm
Consumos - Bajo WLTP:: 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 5.5 L/100 km 51 MPG UK 43 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 4.7 L/100 km 60 MPG UK 50 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 5.2 L/100 km 54 MPG UK 45 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 5.4 L/100 km 52 MPG UK 44 MPG US
Autonomia (WLTP): : 1074 km / 667 miles
Capacidad del Depósito : 58 L 15.3 US gallons 12.8 UK gallons
Depósito de AdBlue : 16 L 4.2 US gallons 3.5 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP : 141 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador : Particle Filter (with SCR cat.)
Velocidad Máxima : 235 km/h / 146 Mph
Batalla : 282.0 cm / 111.02 pulgadas
Largo : 465.0 cm / 183.07 pulgadas
Ancho con espejos : 202.4 cm / 79.69 pulgadas
Alto : 143.8 cm / 56.61 pulgadas
Vía delantera : 157.1 cm / 61.85 pulgadas
Vía trasera : 164.1 cm / 64.61 pulgadas
Peso : 1640 kg / 3616 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.8 kg/hp
Volúmenes de maletero : 480 L / 17 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 245/45 R19
Neumáticos Traseros : 255/40 R19
Diámetro de giro : 12.5 m / 41 feet
