Alfa Romeo Giulia 2023 2.9 V6 Quadrifoglio AT8
Generación: Giulia (952) - 2023 Update
Código del Motor: 670053477
Cilindrada: 2891 cm3 / 176.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.5 x 82.0 mm3.41 x 3.23 inches
Sobrealimentación: Bi-Turbo
Relación de Compresión: 9.3
Potencia: 520 PS / 513 HP / 382 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 600 Nm / 442 lb-ft@ 2500 rpm
Consumos - Combinado WLTP:: 10.1 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Autonomia (WLTP):: 574 km / 357 miles
Emisiones de CO2 WLTP: 229 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones: Euro 6E
Catalizador: Particle Filter
Velocidad Máxima: 308 km/h / 191 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 3.9 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 463.9 cm / 182.64 in
Ancho: 187.4 cm / 73.78 in
Ancho con espejos: 202.4 cm / 79.69 in
Alto: 143.3 cm / 56.42 in
Vía delantera: 155.3 cm / 61.14 in
Vía trasera: 160.9 cm / 63.35 in
Peso: 1735 kg / 3825 lbs
Relación Peso/Potencia: 3.3 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco ventilado(360 mm / 14.17 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado(350 mm / 13.78 in)
Neumáticos Delanteros: 245/35 R19
Neumáticos Traseros: 285/30 R19
Suspensión Delantera: Double wishbones. Coil Springs.
Suspensión Trasera: Independent multilink. Coil Springs.
