- 12.332
Alfa Romeo Giulia (952) 2.0 Turbo 200HP Auto
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 330 Nm / 243 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 8 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio:
Tipo de Embrague: Torque Converter
Consumos - extraurbano:: 4.6 L/100 km 61 MPG UK 51 MPG US
Autonomia: 983 km / 611 miles
Emisiones de CO2: 138 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 6.6 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 464.3 cm / 182.8 in
Ancho: 186.0 cm / 73.23 in
Alto: 143.6 cm / 56.54 in
Peso: 1504 kg / 3316 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.5 kg/hp
Disposición de asientos: 2+3
Frenos Traseros: Disco(292 mm / 11.5 in)
Neumáticos Delanteros: 225/55 R16
Neumáticos Traseros: 225/55 R16
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
Relación de dirección: 11.8
