Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia (952) 2.0 Turbo 200HP B-Tech
12.332
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 330 Nm / 243 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 8 velocidades Sequential Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.46Final Drive Ratio: 3.15
Consumos - Medio:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Autonomia: 787 km / 489 miles
Emisiones de CO2: 138 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 6.7 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 464.3 cm / 182.8 in
Ancho: 187.3 cm / 73.74 in
Alto: 143.6 cm / 56.54 in
Peso: 1513 kg / 3336 lbs
Volúmenes de maletero: de 450 L / 15.9 cu-ft
