Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia (952) 2.0 Turbo 280HP Veloce TI Auto
12.332
Relación de Compresión: 10.0
Consumos - Combinado WLTP:: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Autonomia (WLTP):: 734 km / 456 miles
Emisiones de CO2 WLTP: 161 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 5.7 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 465.0 cm / 183.07 in
Ancho: 186.0 cm / 73.23 in
Alto: 143.6 cm / 56.54 in
Peso: 1517 kg / 3344 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.4 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 330 mm / 12.99 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado( 320 mm / 12.6 in)
Neumáticos Delanteros: 225/40 R19
Neumáticos Traseros: 225/40 R19
