- 12.332
Alfa Romeo Giulia (952) 2.0T 200HP
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 4500 rpm
Par máximo: 330 Nm / 243 lb-ft@ 1750 rpm
Consumos - Urbano:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Autonomia: 906 km / 563 miles
Emisiones de CO2: 144 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 6.6 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 464.3 cm / 182.8 in
Ancho: 186.0 cm / 73.23 in
Alto: 143.6 cm / 56.54 in
Peso: 1517 kg / 3344 lbs
