- 12.332
Alfa Romeo Giulia (952) 2.0T 280HP
Relación de Compresión: 10.0
Tracción: AWD
Consumos - Urbano:: 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Autonomia: 906 km / 563 miles
Emisiones de CO2: 144 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 5.7 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 465.0 cm / 183.07 in
Ancho: 186.0 cm / 73.23 in
Alto: 143.6 cm / 56.54 in
Peso: 1618 kg / 3567 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 330 mm / 12.99 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado( 320 mm / 12.6 in)
Tracción: AWD
