- 12.332
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 Diesel 136HP
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 136 PS / 134 HP / 100 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 380 Nm / 280 lb-ft@ 1500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio:
Consumos - Medio:: 4.1 L/100 km 69 MPG UK 57 MPG US
Autonomia: 1268 km / 788 miles
Emisiones de CO2: 107 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones: Euro 6
Aceleración 0-100 km/h: 9.2 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 464.3 cm / 182.8 in
Ancho: 186.0 cm / 73.23 in
Alto: 143.6 cm / 56.54 in
Peso: 1449 kg / 3194 lbs
Disposición de asientos: 2+3
Frenos Traseros: Disco(292 mm / 11.5 in)
Neumáticos Delanteros: 225/55 R16
Neumáticos Traseros: 225/55 R16
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
Relación de dirección: 11.8
