Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 Diesel 150HP
12.332
Relación de Compresión: 15.5
Par máximo: 380 Nm / 280 lb-ft@ 1500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 10.0
Consumos - Medio:: 4.2 L/100 km 67 MPG UK 56 MPG US
Consumos - extraurbano:: 3.5 L/100 km 81 MPG UK 67 MPG US
Consumos - Urbano:: 5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Autonomia: 1238 km / 769 miles
Emisiones de CO2: 109 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 8.4 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 464.3 cm / 182.8 in
Ancho: 186.0 cm / 73.23 in
Alto: 143.6 cm / 56.54 in
Peso: 1449 kg / 3194 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.7 kg/hp
Disposición de asientos: 2+3
Volúmenes de maletero: -
Neumáticos Delanteros: 225/55 R16
Neumáticos Traseros: 225/55 R16
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
Relación de dirección: 11.8
