Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 Diesel 160HP B-Tech
Alimentación: Common Rail
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 3750 rpm
Caja de Cambios: 8 velocidades Sequential Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.46Final Drive Ratio: 2.62
Consumos - Medio:: 4.9 L/100 km 58 MPG UK 48 MPG US
Consumos - extraurbano:: 4.2 L/100 km 67 MPG UK 56 MPG US
Consumos - Urbano:: 5.9 L/100 km 48 MPG UK 40 MPG US
Autonomia: 1061 km / 659 miles
Emisiones de CO2: 128 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 8.2 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 464.3 cm / 182.8 in
Ancho: 187.3 cm / 73.74 in
Alto: 143.6 cm / 56.54 in
Peso: 1529 kg / 3371 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.6 kg/hp
Volúmenes de maletero: de 450 L / 15.9 cu-ft
