Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 Diesel 210HP Veloce TI Q4 Auto
12.332
Alimentación: Common Rail
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 3500 rpm
Par máximo: 470 Nm / 346 lb-ft@ 1750 rpm
Tracción: AWD
Consumos - Combinado WLTP:: 5.2 L/100 km 54 MPG UK 45 MPG US
Autonomia (WLTP):: 1000 km / 622 miles
Emisiones de CO2 WLTP: 148 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 6.8 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 465.0 cm / 183.07 in
Ancho: 186.0 cm / 73.23 in
Alto: 143.6 cm / 56.54 in
Peso: 1614 kg / 3558 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 330 mm / 12.99 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado( 320 mm / 12.6 in)
Neumáticos Delanteros: 225/40 R19
Neumáticos Traseros: 225/40 R19
