- 12.332
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 JTD 190HP
Alimentación: Common Rail
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 190 PS / 187 HP / 140 kW@ 3500 rpm
Consumos - Urbano:: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Autonomia: 1106 km / 687 miles
Emisiones de CO2: 126 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 7.1 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 464.3 cm / 182.8 in
Ancho: 186.0 cm / 73.23 in
Alto: 143.6 cm / 56.54 in
Peso: 1549 kg / 3415 lbs
