- 12.747
Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior
Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior Carrocería, Modelo y Producción
Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior Motor Datos Técnicos
Alimentación: 2 Weber 40 DCOE 28 carburettors
Cilindrada: 1290 cm3 / 78.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 74.00 x 75.00 mm2.91 x 2.95 pulgadas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 103 PS / 102 HP / 76 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 137.0 Nm / 101 lb-ft@ 6000 rpm
Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior Consumos, Emisiones y Autonomia
Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior Prestaciones
Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 235 cm / 92.52 pulgadas
Largo: 408 cm / 160.63 pulgadas
Ancho: 158 cm / 62.2 pulgadas
Alto: 131 cm / 51.57 pulgadas
Peso: 930 kg / 2050 lbs
Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Suspensión Trasera: Coil springs. Trailing arm. De Dion axle. Anti-roll bar.
