- 12.285
Alfa Romeo Giulia GT 1600 Junior
Alfa Romeo Giulia GT 1600 Junior Carrocería, Modelo y Producción
Alfa Romeo Giulia GT 1600 Junior Motor Datos Técnicos
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 109 PS / 108 HP / 80 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 156.0 Nm / 115 lb-ft@ 6000 rpm
Alfa Romeo Giulia GT 1600 Junior Consumos, Emisiones y Autonomia
Alfa Romeo Giulia GT 1600 Junior Prestaciones
Alfa Romeo Giulia GT 1600 Junior Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 235 cm / 92.52 pulgadas
Largo: 408 cm / 160.63 pulgadas
Ancho: 158 cm / 62.2 pulgadas
Alto: 131 cm / 51.57 pulgadas
Peso: 1020 kg / 2249 lbs
Alfa Romeo Giulia GT 1600 Junior Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. De Dion axle. Anti-roll bar.
