Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia GT Junior Z 1300
12.285
Producción: 1108 unidades
Alimentación: 2 Weber 40 DCOE 28 carbs
Cilindrada: 1290 cm3 / 78.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 74.00 x 75.00 mm2.91 x 2.95 pulgadas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 104 PS / 103 HP / 76 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 137.0 Nm / 101 lb-ft@ 6000 rpm
Largo: 390 cm / 153.54 pulgadas
Ancho: 155 cm / 61.02 pulgadas
Alto: 128 cm / 50.39 pulgadas
Peso: 970 kg / 2138 lbs
Frenos Delanteros: Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. De Dion axle. Anti-roll bar.
