Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia GT Junior Z 1600
12.285
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 127 PS / 125 HP / 93 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 156.0 Nm / 115 lb-ft@ 6000 rpm
Capacidad del Depósito: 50.9 L 13.2 US gallons 11 UK gallons
Largo: 400 cm / 157.48 pulgadas
Ancho: 155 cm / 61.02 pulgadas
Alto: 128 cm / 50.39 pulgadas
Peso: 950 kg / 2094 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.5 kg/hp
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. De Dion axle. Anti-roll bar.
