- 12.826
Alfa Romeo Giulia Sprint GTA
Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Carrocería, Modelo y Producción
Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Motor Datos Técnicos
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 9.70
Potencia: 117 PS / 115 HP / 86 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 142.0 Nm / 104 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.55
Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 47.7 L 12.4 US gallons 10.3 UK gallons
Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Prestaciones
Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 235 cm / 92.52 pulgadas
Largo: 408 cm / 160.63 pulgadas
Ancho: 158 cm / 62.2 pulgadas
Alto: 131 cm / 51.57 pulgadas
Peso: 745 kg / 1642 lbs
Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. De Dion axle.
