Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia Sprint GTV 1600
12.285
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 108 PS / 107 HP / 79 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 139.0 Nm / 102 lb-ft@ 6000 rpm
Velocidad Máxima: 182 km/h / 113 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 11.10 s
Batalla: 235 cm / 92.52 pulgadas
Largo: 408.9 cm / 160.98 pulgadas
Ancho: 157.5 cm / 62.01 pulgadas
Alto: 132.1 cm / 52.01 pulgadas
Vía delantera: 131.1 cm / 51.61 pulgadas
Peso: 1012 kg / 2231 lbs
Suspensión Trasera: -
