Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia Super
12.285
Alimentación: 2 Weber 40 DCOE 33 carbs
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 97 PS / 96 HP / 71 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 130.0 Nm / 95 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.55
Capacidad del Depósito: 45.5 L 11.9 US gallons 9.9 UK gallons
Velocidad Máxima: 177 km/h / 110 Mph
Largo: 416 cm / 163.78 pulgadas
Ancho: 157.5 cm / 62.01 pulgadas
Alto: 147.3 cm / 57.99 pulgadas
Vía delantera: 132.1 cm / 52.01 pulgadas
Altura libre al suelo: 16.5 cm / 6.5 pulgadas
Peso: 1026 kg / 2262 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.6 kg/hp
Llantas delanteras: 4½"
Llantas Traseras: 4½"
Número de vueltas del volante: 3.800 vueltas
Suspensión Trasera: Coil springs. De Dion axle.
