- 12.332
Alfa Romeo Giulia Super
Generación : Giulia Type 105/115
Cilindrada : 1570 cm3 / 95.8 cu-in
Diámetro x Carrera : 78.00 x 82.00 mm3.07 x 3.23 pulgadas
Relación de Compresión : 9.00
Potencia : 101 PS / 100 HP / 74 kW@ 5500 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.55
Capacidad del Depósito : 46 L 12.2 US gallons 10.1 UK gallons
Catalizador : No
Batalla : 251 cm / 98.82 pulgadas
Largo : 416 cm / 163.78 pulgadas
Ancho : 157.5 cm / 62.01 pulgadas
Alto : 147.3 cm / 57.99 pulgadas
Vía delantera : 132.4 cm / 52.13 pulgadas
Peso : 990 kg / 2183 lbs
Relación Peso/Potencia : 9.8 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Tipo de Dirección : Recirculating ball. -
Número de vueltas del volante : 3.800 vueltas
Suspensión Trasera : Coil springs. De Dion axle.
Catalizador : No
