- 12.285
Alfa Romeo Giulia TI Super
Producción: 501 unidades
Código del Motor: 00516
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 9.70
Potencia: 114 PS / 112 HP / 84 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 133.0 Nm / 98 lb-ft@ 6500 rpm
Velocidad Máxima: 189 km/h / 117 Mph
Largo: 411.5 cm / 162.01 pulgadas
Ancho: 156 cm / 61.42 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Vía delantera: 131.0 cm / 51.57 pulgadas
Peso: 960 kg / 2116 lbs
Suspensión Trasera: Coil springs. De Dion axle.
