Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia TZ TZ2
12.285
Producción: 11 unidades
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 11.40
Potencia: 172 PS / 170 HP / 127 kW@ 7500 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 7500 rpm
Velocidad Máxima: 245 km/h / 152 Mph
Batalla: 220 cm / 86.61 pulgadas
Largo: 368 cm / 144.88 pulgadas
Ancho: 160 cm / 62.99 pulgadas
Alto: 102 cm / 40.16 pulgadas
Vía delantera: 130.0 cm / 51.18 pulgadas
Vía trasera: 130.0 cm / 51.18 pulgadas
Peso: 630 kg / 1389 lbs
Relación Peso/Potencia: 3.7 kg/hp
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. De Dion axle.
