Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia TZ
12.285
Alfa Romeo Giulia TZ Carrocería, Modelo y Producción
Producción: 112 unidades
Alfa Romeo Giulia TZ Motor Datos Técnicos
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 9.70
Potencia: 114 PS / 112 HP / 84 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 133.0 Nm / 98 lb-ft@ 6500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.55
Alfa Romeo Giulia TZ Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 100 L 26.4 US gallons 22 UK gallons
Alfa Romeo Giulia TZ Prestaciones
Alfa Romeo Giulia TZ Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 220 cm / 86.61 pulgadas
Largo: 395 cm / 155.51 pulgadas
Ancho: 150.9 cm / 59.41 pulgadas
Alto: 119.9 cm / 47.2 pulgadas
Vía delantera: 130.0 cm / 51.18 pulgadas
Vía trasera: 130.0 cm / 51.18 pulgadas
Peso: 658 kg / 1451 lbs
Alfa Romeo Giulia TZ Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Suspensión Delantera: Coil springs. Double wishbones.
Suspensión Trasera: Coil springs. Double wishbones.
