Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta Berlina TI
12.348
Alimentación : 1 Solex carb
Relación de Compresión : 8.00
Potencia : 65 PS / 64 HP / 48 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 108.0 Nm / 79 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.56
Capacidad del Depósito : 53.4 L 14 US gallons 11.7 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 164 km/h / 102 Mph
Batalla : 238 cm / 93.7 pulgadas
Largo : 392 cm / 154.33 pulgadas
Ancho : 154.3 cm / 60.75 pulgadas
Alto : 132 cm / 51.97 pulgadas
Vía delantera : 128.9 cm / 50.75 pulgadas
Altura libre al suelo : 14.0 cm / 5.51 pulgadas
Peso : 800 kg / 1764 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.3 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Número de vueltas del volante : 3.300 vueltas
