Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta Berlina TI
12.348
Alimentación : 1 Solex carb
Relación de Compresión : 8.00
Potencia : 66 PS / 65 HP / 49 kW@ 6100 rpm
Par máximo : 93.0 Nm / 68 lb-ft@ 6100 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.55
Capacidad del Depósito : 39.8 L 10.3 US gallons 8.6 UK gallons
Catalizador : No
Batalla : 239 cm / 94.09 pulgadas
Largo : 398.8 cm / 157.01 pulgadas
Ancho : 156.2 cm / 61.5 pulgadas
Alto : 142.2 cm / 55.98 pulgadas
Vía delantera : 128.3 cm / 50.51 pulgadas
Vía trasera : 132.1 cm / 52.01 pulgadas
Altura libre al suelo : 15.2 cm / 5.98 pulgadas
Peso : 914 kg / 2015 lbs
Neumáticos Traseros : -/- R-
Número de vueltas del volante : 2.500 vueltas
