Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta Berlina
12.348
Alimentación : 1 Solex carb
Relación de Compresión : 7.50
Potencia : 54 PS / 53 HP / 40 kW@ 5200 rpm
Par máximo : 94.0 Nm / 69 lb-ft@ 5200 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.55
Capacidad del Depósito : 39.8 L 10.3 US gallons 8.6 UK gallons
Catalizador : No
Batalla : 239 cm / 94.09 pulgadas
Largo : 399 cm / 157.09 pulgadas
Ancho : 155 cm / 61.02 pulgadas
Vía delantera : 129.0 cm / 50.79 pulgadas
Altura libre al suelo : 15.2 cm / 5.98 pulgadas
Peso : 876 kg / 1931 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.2 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Número de vueltas del volante : 3.300 vueltas
