Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 GLP Turbo 120HP Distinctive
12.332
Combustible: Gasolina / GLP
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 7.0
Emisiones de CO2: 134 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 GLP Turbo 120HP DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Aceleración 0-100 km/h: 10.3 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1392 kg / 3069 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.6 kg/hp
Disposición de asientos: 2+3
Volúmenes de maletero: 275 L / 9.7 cu-ft
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
