Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB 105HP S&S Super
12.332
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 105 PS / 104 HP / 77 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 215 Nm / 158 lb-ft@ 2500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 7.0
Consumos - Urbano:: 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Autonomia: 937 km / 582 miles
Emisiones de CO2: 148 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB 105HP S&S SuperEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Aceleración 0-100 km/h: 10.6 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1355 kg / 2987 lbs
Disposición de asientos: 2+3
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
