Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB MultiAir 170HP Distinctive
12.332
Relación de Compresión: 9.8
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 7.5
Consumos - extraurbano:: 4.6 L/100 km 61 MPG UK 51 MPG US
Autonomia: 1034 km / 643 miles
Emisiones de CO2: 134 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB MultiAir 170HP DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Aceleración 0-100 km/h: 7.8 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1365 kg / 3009 lbs
Disposición de asientos: 2+3
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
