- 12.332
Alfa Romeo Giulietta II 1.7 TBi 235HP Quadrifoglio Verde
Cilindrada: 1742 cm3 / 106.3 cu-in
Diámetro x Carrera: 83.0 x 80.5 mm3.27 x 3.17 inches
Relación de Compresión: 9.3
Potencia: 235 PS / 232 HP / 173 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 340 Nm / 250 lb-ft@ 1900 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 7.6
Consumos - Medio:: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.8 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Autonomia: 789 km / 490 miles
Emisiones de CO2: 177 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 1.7 TBi 235HP Quadrifoglio VerdeEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Velocidad Máxima: 242 km/h / 150 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 6.8 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1395 kg / 3075 lbs
Disposición de asientos: 2+3
Neumáticos Delanteros: 225/40 R18
Neumáticos Traseros: 225/40 R18
Llantas delanteras: 7,5"
Llantas Traseras: 7,5"
