- 12.332
Alfa Romeo Giulietta II 2.0 JTDm 170HP Distinctive
Diámetro x Carrera: 83.0 x 90.4 mm3.27 x 3.56 inches
Relación de Compresión: 16.5
Par máximo: 350 Nm / 258 lb-ft@ 1750 rpm
Consumos - Urbano:: 5.8 L/100 km 49 MPG UK 41 MPG US
Autonomia: 1276 km / 793 miles
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 2.0 JTDm 170HP DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Aceleración 0-100 km/h: 8.0 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1395 kg / 3075 lbs
Disposición de asientos: 2+3
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
