Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta Spider
12.340
Tipo de Carrocería : Cabrio
Alimentación : 1 Solex carb
Relación de Compresión : 8.50
Potencia : 81 PS / 80 HP / 60 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 112.0 Nm / 82 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.56
Capacidad del Depósito : 53.4 L 14 US gallons 11.7 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 163 km/h / 101 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 13.30 s
Batalla : 225 cm / 88.58 pulgadas
Largo : 340 cm / 133.86 pulgadas
Ancho : 154 cm / 60.63 pulgadas
Alto : 118 cm / 46.46 pulgadas
Vía delantera : 129.3 cm / 50.91 pulgadas
Altura libre al suelo : 14.0 cm / 5.51 pulgadas
Peso : 858 kg / 1892 lbs
Relación Peso/Potencia : 10.6 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Número de vueltas del volante : 3.300 vueltas
Suspensión Trasera : Coil springs.
