Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce
12.348
Alimentación : 2 Weber carbs
Relación de Compresión : 9.10
Potencia : 91 PS / 90 HP / 67 kW@ 6500 rpm
Par máximo : 108.0 Nm / 79 lb-ft@ 6500 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Capacidad del Depósito : 79.6 L 20.9 US gallons 17.4 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 180 km/h / 112 Mph
Batalla : 238 cm / 93.7 pulgadas
Largo : 398 cm / 156.69 pulgadas
Ancho : 153 cm / 60.24 pulgadas
Alto : 132 cm / 51.97 pulgadas
Vía delantera : 129.3 cm / 50.91 pulgadas
Altura libre al suelo : 14.0 cm / 5.51 pulgadas
Peso : 895 kg / 1973 lbs
Relación Peso/Potencia : 9.8 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Número de vueltas del volante : 3.300 vueltas
