- 12.340
Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato
Alimentación : 2 Weber 40DCOE carbs
Relación de Compresión : 9.70
Potencia : 101 PS / 100 HP / 74 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 113.0 Nm / 83 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.56
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 200 km/h / 124 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 11.20 s
Batalla : 225 cm / 88.58 pulgadas
Largo : 300 cm / 118.11 pulgadas
Ancho : 155 cm / 61.02 pulgadas
Alto : 122 cm / 48.03 pulgadas
Vía delantera : 129.3 cm / 50.91 pulgadas
Peso : 785 kg / 1731 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.8 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Número de vueltas del volante : 2.500 vueltas
Suspensión Delantera : Coil springs. Double wishbones.
Suspensión Trasera : Coil springs. Trailing arm.
Catalizador : No
