Ficha técnica: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm 16v Q2
Código del Motor: 937A5.000
Alimentación: Common Rail Bosch EDC 16C8
Diámetro x Carrera: 82.0 x 90.4 mm3.23 x 3.56 inches
Relación de Compresión: 18.0
Par máximo: 305 Nm / 224 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - Medio:: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Autonomia: 1016 km / 631 miles
Emisiones de CO2: 178 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 9.2 s
Aceleración 0-1000m: 30.5 s
Batalla: 259.6 cm / 102.2 in
Largo: 448.9 cm / 176.73 in
Ancho: 176.3 cm / 69.41 in
Alto: 136.6 cm / 53.78 in
Peso: 1340 kg / 2954 lbs
Neumáticos Delanteros: 225/40 R18
Neumáticos Traseros: 225/40 R18
Suspensión Delantera: Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar
Suspensión Trasera: Multilink. Coil springs. anti-roll bar
