- 12.876
Alfa Romeo GTV6 2.5 V6
Código del Motor: AR01646
Alimentación: Bosch L-Jetronic fuel injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo GTV6 2.5 V6Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.6 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 12.0 L / 12.68 quarts
Diámetro x Carrera: 88 x 68.3 mm3.46 x 2.69 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 217 Nm / 160 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.9 L
Consumos - Medio:: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano:: 14.8 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Autonomia: 635 km / 395 miles
Capacidad del Depósito: 75 L 19.8 US gallons 16.5 UK gallons
Aceleración 0-100 km/h: 8.3 s
Aceleración 0-1000m: 29.5 s
Largo: 426 cm / 167.72 pulgadas
Ancho: 166.4 cm / 65.51 pulgadas
Alto: 133 cm / 52.36 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 1210 kg / 2668 lbs
Volúmenes de maletero: 370 L / 13.1 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(269 mm / 10.59 pulgadas)
Suspensión Delantera: Double wishbone Longitudinal torsion bar.telescopic damoper and anti-roll bar
Suspensión Trasera: De Dion axle .Watts linkage .coil springs.telescolpic dampers and anti-roll bar
