Alfa Romeo GTV6 3.0 V6
Alimentación: 6 DellOrto FRPA40 vertical one carburettors
Cilindrada: 2934 cm3 / 179 cu-in
Diámetro x Carrera: 93 x 72 mm3.66 x 2.83 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 186 PS / 183 HP / 137 kW@ 6700 rpm
Par máximo: 265 Nm / 195 lb-ft@ 4300 rpm
Consumos - extraurbano:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Capacidad del Depósito: 75 L 19.8 US gallons 16.5 UK gallons
Aceleración 0-100 km/h: 7.8 s
Aceleración 0-1000m: 29.35 s
Largo: 426 cm / 167.72 pulgadas
Ancho: 166.4 cm / 65.51 pulgadas
Alto: 133.1 cm / 52.4 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 1118 kg / 2465 lbs
Volúmenes de maletero: 370 L / 13.1 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(269 mm / 10.59 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 205/50 R15
Neumáticos Traseros: 205/50 R15
Suspensión Delantera: Double wishbones torsion bars with anti-roll bars and telescopic dampers
Suspensión Trasera: DeDion tube in the rear with a laterally locating Watts linkage coil springs telescopic dampers and an anti-roll bar
