- 12.332
Alfa Romeo Junior Elettrica 156
Tipo de Carrocería : SUV
Engine Type: Eléctrico
Potência eléctrico total : 156 PS / 154 HP / 115 kW
Par eléctrico total : 260 Nm / 191 lb-ft
Potencia: 156 PS / 154 HP / 115 kW
Par máximo: 260 Nm / 191 lb-ft
Electric engine 1 type:: Hybrid synchronous motor (HSM)
Front Axle Electric Engine Power:: 156 PS / 154 HP / 115 kW
Front Axle Electric Engine Torque:: 260 Nm / 191 lb-ft
Tracción : FWD
Autonomia (WLTP): : 410 km / 255 miles
Consumo medio de energia WLTP: : 15.1 kWh / 100 km (4.12 miles / kWh)
Tipo de batería : Lithium-ion
Potencia de carga rápida : 100.0 kW
Capacidad de la batería : 54.0 kWh
Capacidad utilizable de la batería : 51.0 kWh
Emisiones de CO2 WLTP : 0 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima : 150 km/h / 93 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 9.0 s
Batalla : 256.2 cm / 100.87 pulgadas
Largo : 417.3 cm / 164.29 pulgadas
Alto : 153.2 cm / 60.31 pulgadas
Peso : 1620 kg / 3571 lbs
Relación Peso/Potencia : 10.4 kg/hp
Volúmenes de maletero : 400 L / 14.1 cu-ft
Malatero primera fila : 1265 L / 44.7 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(302 mm / 11.89 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(286 mm / 11.26 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 215/55 R18
Neumáticos Traseros : 215/55 R18
Tracción : FWD
